Как покрасить гипсовую лепнину?
fomi4ek [250] 2 года назад
Заказал гипсовую лепнину, нужно будет покрасить. Вопрос в том, как ее правильно красить, какой инструмент нужен и вид краски.
В начале, в порядке ознакомления с процессом, хотелось бы отметить что гипс (Вы о гипсовой лепнине спрашиваете), прекрасно окрашивается, мало того, красить можно практически любыми красками, они лягут.
Подготовка стандартная, если "пройтись" по гипсу рукой, на ладони останется мел, это надо устранить.
Устраняется грунтовкой, грунтовка должна высохнуть.
А вот дальше требуются Ваши уточнения, красить подо что? То есть какой цвет на финише.
Одно дело покрасить в один тон, не выделяя никакие элементы лепнины,
другое дело красить с выделением, того что посчитаете нужным. В этом случае первым слоем идёт краска фонового цвета.
Покраска под бронзу так же имеет свои особенности.
Охватывать все варианты, это сложно, остановлюсь на одном, красим одним цветом.
Работаем к примеру акриловой краской, покупаем и грунтовку так же акриловую.
Наносим кисточкой грунтовку на лепнину.
Теперь просто ждём, до полного высыхания, дальше наносим акриловую краску, по лепнине удобно работать маленькими кистями с длинным ворсом, длинный ворсом поможет тщательно закрасить все "щели и выпуклости".
Как правило акриловые краски наносятся в два слоя, но тут уже смотрите сами, иногда наносил и третий финишный слой.
Естественно между слоями просушка.
Так же важно сразу принять решение, краску перемешали, посмотрели, если слишком густая, лучше разбавить, красить слишком густой краской, лепнину, довольно сложно.
Эта краска разбавляется обычной водой.
Для окрашивания гипсовой лепнины можно использовать любой тип краски, они все лягут и будут держаться долгое время. Устранить меловую пыль и крошку можно при помощи грунтовки, нужно оставить в таком виде на сутки, чтобы она как следует высохла. Наносить грунтовку проще всего обычной строительной кисточкой из настоящего меха или искусственных волокон.
Можно воспользоваться любой краской, даже той, которая продается в баллончике. Если у вас есть акриловая краска, то нужно будет взять кисть с длинным ворсом, он сможет достать даже в труднодоступных местах. Нанести краску можно в несколько слоев, но веред этим нужно будет сушить тщательно после нанесения каждого слоя.
Можно применить еще один вариант покраски, у вас, как я понял, лепнина штучная, раз вы ее заказали. Тогда можно поступить следующим образом. Развести жидко водоэмульсионную краску белого цвета и полностью погрузить в нее лепнину. Надолго оставлять нет необходимости, это первичная покраска послужит вам грунтовкой для более ровных следующих слоев. Далее, ровные, обычно это края лепнины, заклеиваются молярной лентой и из баллончика с краской или при помощи мягкой кисти прокрашивается узор. После просыхания, другими колерами прокрашиваются кайма и окантовка. Чтобы не запачкать уже покрашенную часть лепнины, прикрывайте ее малярной лентой.
Здравствуйте! Гипсовую лепнину лучше всего красить методом компрессорного распыления краски. Это связано с тем, что объект изготовленный из гипсовой лепнины имеет множество неровностей и работая кисточкой можно пропустить участок поверхности, который скрыт за изгибом узора. При равномерном распылении краски с помощью компрессора, пропустить даже малейшие участки практически невозможно. Краску нужно использовать водо-эмульсионную, а в качестве инструмента подойдет пульверизатор для распыления краски, и воздушный компрессор для создания давления.
Покрасить лепнину легче всего краской из баллончика, если цвет однотонный то хлопот не возникнет, если же планируется разноцветная покраска, то можно поступить по-иному. Красите всю лепнину из баллончика цветом, который будет преобладать, а потом после полного высыхания для нанесения других цветов используйте кисть с мягким и длинным ворсом. Лучше не спешить и использовать тонкие кисти, это займет больше времени, но и получится намного аккуратнее. Удачи.
