Какова технология конопатки бани?
ИлонаП [62] 3 года назад
Конопатить баню решили паклей. Какова технология конопатки, каким оборудованием при этом положено обзавестись?
Хотелось бы отметить несколько важных моментов.
Конопатят сруб (баню) только после усадки строения (речь скорей всего о второй конопатке, ибо первая производится на стадии строительства бани), на усадку может уйти и год и даже более (реже, менее).
Конопатка, как процесс не очень сложное дело, времени занимает много, но технически не сложно, примерно на середине сруба уже освоитесь, появится опыт.
Вы пишите о пакле, значит она скорей всего в тюках.
Паклю достают из тюков, достают нужное количество, скручивают, по ходу, в верёвки и в таком положении засовывают в щели между брёвнами.
Далее, работают колотушкой (можно даже обухом топора, если удобно) и зубилом-конопаткой
(есть и другие варианты, по инструментам).
Конопатить начинаем с нижнего венца, далее, проходим весь периметр (обратите на это внимание, конопатить только одну стену, нельзя, при конопатке сруб поднимается на 10-15-см, Вы его перекосите).
После того как прошлись по внешнему периметру, переходим внутрь помещения, повторяем процедуру уже с внутренней стороны (на этом же венце).
И так ряд за рядом.
Ещё важно знать когда пакля плотно сядет в щели, тут почувствуете по инструменту, как только конопатка пружинит в обратку", это и есть знак того что паклю забили плотно.
Иногда есть смысл возвращаться, я имею в виду по ходу, если плотно забили паклю, то есть вероятность что сзади образовалась щель, забиваем и её паклей.
Особое внимание уделяйте углам бани, именно в углах чаще всего самые "опасные" щели.
Сам процесс уплотнения волокнистыми материалами сруба (конопатка) несложен, но требует педантичности, особенно если дело касается бани. Какой материал не был бы выбран - мох, пакля, герметики – получить качественное межвенцовое утепление можно только грамотным процессом конопачения. Самым простым способом является конопаткой лентой. Но и тут несколько нюансов, а именно:
  • следить, чтобы лента не перекручивалась;
  • использовать достаточных по ширине инструмент, соответствующий ширине зазоров;
  • повторить процесс три, четыре, а то и пять раз.
Важно! Начинать процесс только когда сруб уже «уселся». Конопатить, начиная с нижних венцов, нужно строго по периметру. Обрабатывая отдельно каждую стену, владелец рискует получить со временем перекос бани. А если конопатить отдельно (то есть в разное время) снаружи/изнутри, то легко «добиться» отклонения стен по вертикали.
