Как сделать деревянный козырек?
ИлонаП [62] 2 года назад
Как соорудить деревянный козырёк и какими влагозащитными средствами лучше пропитать или покрыть его, чтобы сохранить его в первоначальном виде подольше?
Деревянные козырьки не сильно сложные конструкции.
Если речь о простейшем односкатном козырьке, то посмотрев вот на эту фотографию
можно понять все "секреты" данного изделия (простейшая конструкция).
Самое главное сделать верный первый шаг, то есть определиться с местом положения козырька и с его размерами.
Так же важно помнить, древесина требует защиты, то есть предварительно дерево лучше пропитать антисептическими пропитками, можно и огне пропитками (антипиренами).
Далее, присверливаем опорные балки к стене (вертикальные), размеры мы определили заранее, к какой стене присверливаем нам не известно, поэтому в виде крепежа можно использовать дюбель+шуруп, или анкера.
Дальше, от опорных балок стойки, стойки крепятся к балкам, или при помощи вот таких металлических уголков,
или опять же металлических пластин.
Угол запила стойки влияет на наклон крыши козырька, тут будьте внимательны.
Верхнюю балку соединяем со стойками, по балкам обрешётка, а уже на обрешётку кровельный материал, к примеру тот же шифер, можно и ондулин, он лёгкий (намного легче традиционного шифера) и не будет грузить всю конструкцию.
Вот и всё, работа настолько элементарная что всё понятно интуитивно.
Из инструментов понадобится, молоток, возможно шуруповёрт (или отвёртка, закручиваем саморезы, крепим металлические уголки и пластины), ножовка по дереву.
Стойки, балки, можно покрасить при желании, или необходимости.
Деревянный козырек вполне можно сделать самому, но если это делается в первый раз, лучше почитать что-то соответствующее теме. А то можно накосячить. Сложности еще и в том, что в бытовых условиях нельзя сделать выгнутые детали. Но в целом собрать конструктив дело не сложное, саморезы по дереву, анкеры, уголки это все что нужно.Простеший указан на рисунке. Соединяете две перекладины, садите на саморезы или анкера, и лепите к ним косоур, получается треугльная ферма. остальное по желанию. Пропитывать или покрывать нужно в зависимости от целей которые вы преследуете - сохранить красоту дерева и выявить структуру, или покрасить например в тон кровле, что дерево не выделялось. Лучшие пропитки это Pinotex и Tikkurila.
