Как сделать ветровой козырек на печную трубу?
fomi4ek [250] 2 года назад
Хотелось бы защитить трубу от осадков да и внешний вид преобразить. Еще сосед говорит, что с козырьком увеличивается тяга. Как его построить?
Здравствуйте! Ветровой козырек лучше всего сварить из металла, а затем установить на печную трубу. Для этого Вам потребуется измерять внутренний периметр печной трубы, взять лист металла толщиной от 3 мм и вырезать с него листовую часть, соответствующую параметрам трубы. Затем полученный лист нужно загнуть в тиски и выгнуть с него корпус крыши будущего козырька. После этого к полученной конструкции привариваем ножки крепления, которые будут монтироваться к дымоходу. Последний этап это установка козырька. Ножки крепления крепим к внутренней части печной трубы с помощью шурупов. Металлический козырек готов! Его можно покрасить под цвет кирпича дымохода, что сделает его еще красивее.
Чтобы увеличилась тяга нужен не козырёк, а дефлектор - специальное устройство для увеличения тяги. Их изготавливают и продают в жестяных мастерских. А для украшения жилища и защиты дымохода от атмосферных явлений нужен просто козырёк.
Чтобы своими руками изготовить козырёк для дымохода необходимо сделать эскиз, предусмотреть надёжное крепление к дымоходу, высоту козырька, его конструкцию. Проще всего сделать двухскатный козырёк - из уголка №20 сделать каркас и прикрепить к нему 2 листа профнастила, вырезанных по размеру, соответствующему размерам дымохода. Сам каркас следует надёжно закрепить к дымоходу анкерами или саморезами.
Тут Вашей фантазии может помешать только финансовый вопрос и прочность дымохода.
Можно украсить козырёк ковкой, флюгером для указания направления и силы ветра, скульптурами, и т.д.
