Демонтаж лепнины - с чего начать?
fomi4ek [250] 2 года назад
Планируется ремонт и необходимо демонтировать старую гипсовую лепнину. Подскажите, с чего мне начать?
Предлагаю начать с правильной экипировки.
Правильная экипировка залог успеха всей операции. Лепнину надо снимать обязательно надев респиратор.
На лице очки, на руках перчатки, на голове каска..
Теперь определяемся с тем что нам нужно для дальнейшей работы, это может быть перфоратор с зубилом лопаткой, это может быть и широкая стамеска с молотком, монтировка, шпатель, зубило-лопатка под молоток
и так далее.
Работа заключается в следующем:
Движения молотка, возвратно-поступательные,
то есть ударили по зубилу, оттянули назад молоток и опять ударили. Сила удара произвольная, просто соизмеряем силу с необходимостью.
Возможно лепнину держат гвозди, тут нам пригодится гвоздодёр.
Возможно саморезы, шурупы, нужна отвёртка.
Если работаете со стола ("козлов", лесов, лестниц-стремянок), то перед началом работы убедитесь что внизу никого нет, если всё же есть, то подайте звуковой сигнал, человек должен покинуть помещение, во-избежание травм.
Полы, мебель, лучше застелить целлофаном (плёнкой), пыли будет много.
Перфоратор включайте только в крайнем случае, для демонтажа лепнины чаще всего хватает жёсткого шпателя, если нет, то стамеска и молоток завершат начатое шпателем.
Стамеску, или зубило, держим почти параллельно потолку (или стенам), удары молотка должны приходиться на весь боёк, а не на его край.
Не старайтесь раскалывать лепнину, гипс довольно прочный материал, старайтесь зубило вставлять между лепниной и поверхностью потолка, или стен, тут её слабое место.
Если вдруг Вам надо снять лепнину и не повредить, то всё же лучше в начале сделать слепок со старой, если лепнине несколько десятилетий, то чаще всего она удаляется безвозвратно, или реставрируется по месту, без демонтажа.
Чтобы демонтировать лепнину нужно приложить много усилий. Демонтировать ее можно с помощью молотка и шпателя. А также можно еще применять зубило. При необходимости можно будет использовать префаратор. Лепнину нужно будет просто отбивать от стены. Лучших способов нет, чтобы убрать лепнину. Если лепнина сделана с гипса, тогда она быстро отвалится. А если с других материалов, то придется немного дольше повозится.
