Как самому промыть чугунные радиаторы (батареи) в квартире, доме?
володя [32.7K] 8 лет назад
В период отключения отопления можно произвести данную процедуру, с откручиванием заглушки на радиаторе с торца, или на патрубке, и промыванием при помощи пневмо - пистолета тайфун. Учитывая, что эта процедура не безопасна, то и проводить ее стоит поручить специалистам.
С торца чугунного радиатора имеются заглушки в виде пробок с резьбой. Их необходимо выкрутить, и ввернуть в эти места, в нижнее отверстие фланец или штуцер, а в верхнее так же патрубок. Таким образом будет обеспечиваться ввод и вывод жидкости с загрязнением.
Так же можно и полностью демонтировать радиатор отопления, и тогда промыть его будет гораздо проще. Для этого можно применять воду под высоким давлением, а так же химические реагенты для размягчения отложение, с участием кислот и щелочей.
Я такую процедуру провожу не каждый год но через пять - семь лет делаю это регулярно. Для начала я снимаю радиаторы со стен и выношу их на улицу там проще эту процедуру проделать, но можно и дома только мороки много будет. Делается это просто на краях любой батареи ( радиатора ) имеются заглушки которые легко можно открутить. Конечно же это не профессиональная промывка но она вполне пригодна для коттеджей. Затем у меня есть такой аппарат как аппарат высокого давления K 5 Car, " Karcher ", я им мою машину и его приспособил для таких работ как промывка радиаторов.
