Как обновить поверхность ДСП, перестало блестеть покрытие?
NataBres [2K] 2 года назад
Корпусная мебель из ДСП в детской комнате потускнела, перестало блестеть покрытие. Чем можно покрасить или натереть стол, шкаф и комод чтобы вернуть первоначальный глянцевый блеск? От чего могло произойти такое изменение с поверхностью мебели?
В начале надо определиться о какой ДСП идёт речь.
Мебель изготавливают из ламинированной ДСП (ЛДСП), или ДСП шпонированная, или просто окрашена.
Выбор средств и технологий очистки, или реставрации поверхностей может быть разным.
Если с поверхностью нет особых проблем, кроме того что она переслала блестеть, и ДСП покрыта шпоном, то можно приобрести полироль для мебели с воском.
Именно воск в составе полироля отвечает за тот самый блеск.
Вот очень не плохой полироль с воском и силиконом "AMWAY".
Уберите с поверхности пыль и грязь.
Встряхните баллон, далее на расстоянии 20-и, 30-и см. от поверхности распылите его.
Затем при помощи мягкой тряпки, круговыми движениями начинаем сам процесс полировки.
В общем-то всё, полироль не только придаст блеск мебели из ДСП, но и создаст на поверхности защитное покрытие, а так же удалит мелкие царапины и он же предотвращает оседание пыли на поверхности.
Если есть необходимость в реставрационных работах, то мебель разбирается на составляющие, демонтируется фурнитура, удаляется старое лакокрасочное покрытие, поверхность очищается, обезжиривается, грунтуется и вскрывается лаком в два, три слоя с просушкой.
Возможно, Вы использовали при уборке составы, не предназначенные для данного вида мебели (содержащие спирт, или другие агрессивные компоненты), а может дело в качестве покрытия корпусной мебели. Попробуйте возобновить глянец одним из готовых средств по уходу: мебельной полиролью, маслом для натирания паркета. Ещё один вариант - вскрыть лаком, но в этом случае поверхность следует предварительно обезжирить.
