Как рассчитывается ширина косоура деревянной лестницы?
NataBres [2K] 2 года назад
Купили новострой, а лестницы застройщик не ставит, поэтому занимаюсь выбором и расчетом самостоятельно. Порекомендуйте методику расчета ширины деревянного косоура для двухпролетной деревянной лестницы на мансардный этаж квартиры.
Для таких целей лучше всего воспользоваться специальным сервисом для расчета лестниц вот его адрес:
http://www.zhitov.ru/
На нем Вы сможете выполнить расчеты любой сложности и конфигурации самое главное это поставить правильные размеры.
Для того что бы сделать правильный расчет необходимо знать все размеры проема и угол наклона, причем все строительство должно строго соблюдать технику безопасности для жителей. Например расстояние между полом и потолком 2,5 м, включаем толщина межэтажного перекрытия и пол на верхнем этаже – 35 см. в результате получим 285 см.
Далее нужно посчитать сколь ступеней будет в лестнице: поэтому для комфортного передвижения выбираем высоту подступенка 17 см. 285/17=16,76, округлим до 17 ступеней.
Таким образом:
Таким образом высчитывается полный лестничный пролет.
Так как в вашем случае нужна двух пролётная лестница, то начинать расчет стоит от нижней части крепления лестницы, до первой площадки первого пролета. Я не могу вам подсказать точных размеров, так как ее расчет и монтаж исходит от возможности вашей площади и длинны/высоты площадочной балки.
См. первую иллюстрацию.
Выставив первый марш, от намеченной площадки монтируете по той же схеме второй пролет.
Для наглядности могу предложить следующие иллюстрации.
Разметка косоуров при различных способах крепления.
Комбинированная - состоящая из двух элементов прямых лестничных маршей
