Перестал работать диспенсер (дозатор) мыла Dettol - как починить?
С С С Р [7.2K] 2 года назад
Не работает после года или двух эксплуатации, даже с новыми батарейками.
Контакты батареек в норме. В сети многие пишут, что быстро из строя выходит.
Не жужжит, вообще никак не реагирует на поднесенную руку.
Что там может сломаться?
Причин довольно много.
В нижней части дозатора Dettol есть отсек для батареек, крышка там недостаточно герметичная.
Вы пользуетесь дозатором, туда часто попадает вода.
Пружинка может просто слегка покрыться ржавчиной и дозатор перестаёт работать.
Тут ремонт простой, с пружинок убираем следы коррозии, например наждачной бумагой с мелким зерном.
Ещё одна распространённая причина на которую жалуются многие пользователь этого дозатора, это срабатывание подачи жидкого мыла, или мыло льётся когда оно хочет и постоянно.
Тут тоже в "поломке" больше виноваты пользователи.
Внизу дозатора находится датчик, а сверху диод (в окошке), если между ними нет сигнала, дозатор срабатывает.
А причина из-за постоянного попадания на диод, жидкого мыла, или мыльной воды.
Через некоторое время весь диод будет в загустевшем мыле и начнутся проблемы.
Ремонт, это очистка.
А в целом, дозатор качественный, поломки случаются, но не часто.
Нашел на ютубе инструкцию, разобрал. В процессе разборки оказалось, что разбирал-то зря. Ларчик чрезвычайно просто открывался - один из элементов питания оказался, видно, бракованным, значительно меньшее напряжение выдавал, чем два остальных, это я мультиметром посмотрел.
Заменил на другую батарейку - и всё заработало. Диспенсер продолжает радовать, особенно малышня его любит, интересно им :-)
перестал работать, забросил в шкаф. Валялся года полтора, решил восстановить , чуть не разобрал успел прочитать вашу статью, хотя причина чуть другая - контакты на пружинах почистил и все заработало, а зрительно и не видно было.
