Чем каким раствором промывать чугунные радиаторы (батареи)?
володя [32.7K] 7 лет назад
Как правило, при химической промывке внутрь радиатора из чугуна, заливается реагент для размягчения. Это может быть либо кислота, либо щелочь, но для алюминиевых радиаторов данный метод противопоказан. Если речь идет о кислоте, то это как правило фосорная или ортофосворные кислоты. А если речь идет о щелочи соответственно, то это скорее всего едкий натрий).
Что же касается гидравлической промывки, то промывают радиаторы отопления водой под высоким давлением, непосредственно с применением гидро - пистолета тайфун и установки зевс. В момент выстрела образуется гидравлический таран, который и пробивает, а так же и вымывает по дренажному шлангу все отложения.
