Что можно сделать из остатков ламината?
Фигаро [13.3K] 2 года назад
Остатки ламината можно использовать по-разному: для декоративной отделки стены, например в коридоре, или в качестве оконных откосов, при этом на угол между стеной и откосом можно наклеить МДФ уголки). Ещё один способ применения ламината: дверные доборы, особенно это касается входной двери. Также ламинат можно применить на лоджии: отделать им стены. Остатки ламината могут служить неплохим цоколем кухонного гарнитура.
Зависит от количества остатков и размеров планок. Можно попробовать сделать кукольный домик детям, использовать обрезки при обшивке стен. Из небольших планок получится ящик для овощей в кладовку, подставка под чайник, полочка для специй или ключница. В своих поисках подходящего применения материалу не забудьте учитывать основные свойства ламината. Применение в качестве материала для ящика под рассаду требует дополнительнительной влагоизоляции (без неё ламинат разбухнет).
