Как уберечь поверхность газовой плиты от загрязнения?
Фигаро [13.3K] 2 года назад
Когда в доме есть маленькие дети, очень часто приходиться мыть плиту, так как каждый раз можешь отлучиться по зову ребенка, и всё, каша либо суп сбежали.
газовая плита
После жарки рыбы, или мяса, очень часто плита делается грязной, а масляные пятна растекаются по поверхности. Использовать постоянно разные химические растворы для очистки плиты вредят не только самой плите, но и здоровью.
Существует несколько способов уберечь плиту от загрязнения при этом не используя никакой химии.
Самый лучший для меня, это взять фольгу, отрезать нужную длину. Фольга должна быть таких же размеров что и плита. Следующим этапом нужно снять решетку, конфорки, приложить фольгу к поверхности плиты, аккуратно врезать отверстия в тех местах, где находятся конфорки.
Можно купить специальное средство «Защитное покрытие из фольги для газовых плит», оно намного прочнее чем обычная фольга, стоимость конечно дороже чем обычная фольга, но в одну упаковку входит 4 штуки, а также, не нужно будет вырезать отверстие для конфорок.
газовая плита
Лично я придерживаюсь правила: "Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят".
то есть не допускаю пригорания жира и пр к поверхности. Если в процессе готовки что-то убежало, то сразу же вытираю грязь влажной тряпкой, а по окончанию готовки еще раз.
поэтому плита моя чистая. Если это дело затягивать, тогда придется попотеть, удаляя пригоревшний жир и пр.
еще один вариант: не пользоваться плитой, закрыв крышку - так ее поверхность будет защищена даже от пыли.
Из книги 50-х годов "Советы хозяйке": " После мытья рабочей панели плиты, высохшую поверхность рекомендуется смазать вазелином." Он не даст пригорать маслам,"убежавшим" бульонам и тд.
