Как строить лестницу на металлических косоурах самостоятельно?
NataBres [2K] 2 года назад
Решили на мансардный этаж квартиры соорудить металлическую лестницу на косоурах. Купили готовую для наших размеров. Общая инструкция по сбору и монтажу имеется. Какие порекомендуете участь нюансы монтажа, исходя из опыта.
Собственно если имеется инструкция к готовой лестнице то какие могут быть ньюансы, следуйте строго по инструкции и все получится. Что бы дать какие либо пояснения надо бы хотя бы знать какая конструкция у Вашей лестницы, витая или пролетная она?, и многое другое. Но для начала нужно подготовить верхнее место крепления косоура и нижнее. Это очень важный момент само крепление от него будет зависеть надежность установки всей лестницы. Крепить следует на подготовленные анкера, и внизу и вверху. Потом неизвестно будут ли подпорные стойки у Вашей лестницы, одним словом при таких условиях лучше всего правильно следовать инструкции.
И так Вам нужно знать как происходит крепление косоура к стене:
Крепление происходит анкерами Ф10 Sormat в металлической обойме. Отверстие в косоуре доллжно быть диаметром 10 мм, а потай под головку анкера Ф25 мм. Если образовался зазор между стеной и пластиной то необходимо установить прокладки большой плоскости (например: 300х120 или 200х200) иначе крепление будет неэффективно.
Нижняя часть лестницы устанавливается так же на отдельную фунламентную плиту с такими анкерами которые указаны в инструкуции. Возможно так же установка прокладок.
Так же крепление происходит и к стенам зависит от конструкции лестницы.
Раз лестница уже есть и ее сбор вам известен, то можно только посоветовать сделать для нее хорошие перила и лучше, если их верх будет из дерева. Ступени можно дополнительно снабдить резиновыми порожками, это хорошая зашита от того чтобы не поскользнуться, если вдруг что-то прольете. И еще, в месте изгиба, если он у вас планируется, и перелома поручня, не ставьте стойку, об нее можно споткнуться. Лучше установить две стойки в начале и конце изгиба.
