Как поменять смеситель в ванной?
Сергей1990 [1] 4 года назад
Раньше не приходилось смеситель менять, а сейчас собираюсь новый покупать. Вызывать сантехника стремно, руки от куда надо растут. Сам дачу строил.
Ничего особо хитрого в замене смесителя нет. Главное иметь хоть какие-то навыки работы с сантехническим оборудованием .
Для начала понадобится приобрести инструменты, а именно разводной гаечный ключ подходящего размера, можно газовый, но им есть шанс поцарапать хромированные гайки на смесителе. Скорее всего так же понадобится обычный гаечный ключ для откручивания эксцентриков, т.к. они могут находиться очень близко к стене и разводным ключом там не подлезть. Так же простой ключ понадобится и при установке нового смесителя. Пожалуй лучше будет купить так же два новых эксцентрика, при этом надо обратить внимание на их края, чтобы они не были острыми, иначе они будут резать прокладки. Дальше откручиваем смеситель, проверяем края эксцентриков и если они острые, то лучше их будет заменить, если же нет, то можно и оставить.
Примеряем эксцентрики, наносим на них и на стену простым карандашом метки и начинаем прикручивать смеситель без прокладок и льна и если у нас всё совпало переходим к собственно установке.
Наматываем толстый слой тефлоновой ленты на эксцентрики, витков 20-22, смазываем снаружи олифой и вкручивает до совпадения меток. После чего берём смеситель, под гайки вставляем уплотнительные прокладки и прикручиваем к эксцентрикам. Вот пожалуй и всё.
А ещё можно посмотреть видео, как это делать на практике.
