Сколько киллограмм весит 1 квадратный метр напольной плитки?
Andrei [3.8K] 4 года назад
Не совсем понятно, для чего это нужно. В общей массе пола, а также наставленной на него мебели, намного меньше веса любой плитки, за исключением, разве что, случая, когда вы положите тротуарные плиты)))
Однозначно ответить и сказать вес плитки не получится, так как он зависит от большого количества факторов, таких как толщина, плотность материала, из которого плитка изготовлена и т.д.
Но если уж сильно нужно узнать вес именно 1 "квадрата" плитки, берем калькулятор и вспоминаем 2-й класс. На упаковках от плиток нормальных производителей, всегда указан вес нетто (не брутто) и площадь находящейся в упаковке плитки. Зная эти данные и подставив свои переменные, мы можем легко узнать вес не только 1 "квадрата", но и любого требуемого метража. Представим, что вес упаковки -5 кг, а в упаковке плитки на 1,5 метра квадратных. Простейшее уравнение 5 * Х/1,5, где Х-требуемое количество метров, вес которого требуется установить. Так как нужно узнать вес 1 метра, подставляем вместо Х и получаем 5*1/1,5=3,33 кг. Элементарно, Ватсон.
Половая кафельная (если речь о нём) плитка может быть разной толщины, разной плотности, с разным покрытием (размеры плитки роли не играют так как речь о весе кв.м).
Всё это влияет на вес в кв.м.
То есть нет определённой цифры.
Ориентироваться можно на вес от 11-и до 25-и кг в кв-м (керамическая плитка).
Не встречал упаковку напольной плитки (вес упаковки важный показатель при транспортировки плитки) в которой ровно кв.м, чаще всего там больше, 1,2-а, 1,6-ь, 1,44-е и.т.п. кв.м.
Если Вы высчитываете нагрузку к примеру на плиту перекрытия (или на балконную плиту), то к весу кафеля в "чистом" виде надо прибавлять и вес плиточного клея (или цементно-песчаного раствора на который укладывается плитка) и даже вес фуги (затирки для швов).
Ну и конечно вес стяжки под плиткой.
Более того напольная плитка может быть не только керамической, но к примеру и клинкерной, керамогранит и.т.п.
Вес керамогранита в кв.м от 20-и кг и более, (до 70-и кг, в зависимости от толщины и плотности).
Клинкерная чуть легче от 20-и до 30-и кг кв.м.
