Чем отличаются майолика, фарфор и фаянс?
NataBres [2K] 4 года назад
Выбираю керамические элементы для декора интерьера. Чем существенно отличаются майолика, фарфор и фаянс? Типом глины, составом или изготовлением? Какому виду керамики отдать предпочтение для изготовления или покупки элементов декора?
Все эти материалы: майолика, фарфор и фаянс, являются видами керамики. Майолика - это керамика изготовленная из обожжённой глины -отходов фаянса. Используется при этом и расписная глазурь. Фарфо́р - это та же керамика. Она непроницаема для воды и газа. Если ударить деревянной палочкой издаёт чистый звук. Получают фарфор высокотемпературным обжигом смеси кварца, каолина, полевого шпата и пластичной глины. Для изготовления фаянса применяются те же материалы, что и для производства фарфора. Разница лишь в соотношении компонентов. Технология так же схожа. Если позволяют финансы, то лучше предпочтение отдать фарфору. Ему не страшно время: вид его будет безупречен, тогда как на остальных двух видах керамики со временем появляются трещинки в виде сеточки.
Давайте в начале дадим определение всем трём материалом, так легче искать отличия.
Все три материала, это керамика, то есть керамические изделия.
Тут и находится первое отличие.
Фарфор, фаянс и майолика проходят стадию обжига, температура разная и соответственно изделие на выходе с разными эксплуатационными качествами.
Минеральные добавки добавляемые в глину разные, разные и пропорции и это так же является отличием (пропорции, температура обжига).
Майолика это изделие из обожжённой глины (изготавливается из отходов фаянса) которое в дальнейшем покрывается расписной глазурью.
Фаянс и Фарфор изготавливаются практически из тех же компонентов, но пропорции компонентов разные, по этой причине получаем на выходе изделия с различными свойствами.
Фарфор это тонкий материал, на свету даже просвечивается при лёгком ударе даже звенит.
Фаянс более плотный материал, обычно белого цвета.
Фаянс менее прочный материал в сравнении и с майоликой и с фарфором, это ещё одно отличие.
Температура при которой происходит обжиг, разная.
Через некоторое время эксплуатации фаянс покрывается мелкими трещинками (по типу паутины и это не брак), фарфор и майолика не подвержены такой "мутации".
Вот это основные отличия, есть и другие, но что называется "на глаз" их не увидеть.
А вообще конечно отличить сложно одно от другого, особенно когда изготавливаются из различных материалов одни изделия.
Вот к примеру майолика
, а это уже фарфор,
, вот фаянс
Как видите по фотографиям отличить фарфор , фаянс и майолику, практически не возможно (не специалистам).
Майолика, фарфор, фаянс относятся к керамике, поэтому сравнивать их не нужно, но отличия в производстве и качестве все же есть, а из-за этого и сфера их использования разная.
Фаянс самый хрупкий вид керамики, изделия имеют округлые стенки, очень толстые, цвет не белоснежный. Используют в быту для изготовления грубых изделий округлой формы.
Фарфор более прочный, если сравнивать с фаянсом. Он имеет тонкие стенки, при легком ударе о стенку издает звонкий звук. Изделия из фарфора прочные, красивые, цвет белоснежный, используется этот вид уерамики в основном для посуды, статуэток.
Майолика самый прочный вид керамики, он изготавлиыается из специальной глины, добываемой в Тибете. Керамика Майолика мелкопористая, за счет чего и достигаетсяя ее прочность. После обжига Майолика покрывается глазурью и наносится специальный рисунок а стиле Майолики - это Итальянские мотивы различных эпох развития их живописи.
