Как расчертить косоур для изготовления на производстве?
NataBres [2K] 4 года назад
Заказываю металлический косоур для лестницы на производстве, им необходим схематический чертеж. Какие размеры обязательно указать на схеме? Или лучше заказать подробный чертеж в проектной организации?
При расчете косоурных балок Вам потребуется расчет который будет соответствовать всем нормам СНиП. Поэтому исходя из того что у Вас намечается строительство лестницы Вы должны знать один секрет:
Секрет кроется в том, чтобы получить пропорцию такого вида: двойная высота подступенка + ширина проступи должна быть 2h + b = 60-66 см. Нужно учесть еще кое-что: идеальное соотношение проступи и подступенка должно составлять b – h = 12. В то же время, для безопасности рекомендуемая норма: b + h = 46
Далее Вам необходимо знать основные требования к расчетам косоуров в целом и они должны соответствовать всем нормам и размерам:
Норма для нагрузки лестницы должна составлять не менее 180 кг, а лучше 200 кг. Перила должны выдерживать хотя бы вес в 100 кг. Ширина марша на любой лестнице не может быть менее 1 метра, рекомендуемая от 1,35 м (допустимо значение 0,8 м). Если ширина марша более 2,5 м, стоит подумать о дополнительном разделительном поручне. Высота перил может быть не ниже 90 см. Расстояние между балясинами не должно превышать 15 см. Расстояние, измеряемое от ступени до балки, следует оставлять не менее 2 м. К лестнице нужно организовать свободных доступ. От стены до марша необходимо оставлять расстояние не более 5-6 см. Радиус кривизны при постройке криволинейной лестницы должен быть более 30 см. По возможности высота ступеней должна быть одинаковой. При этом допускается погрешность в 0,5 см
Чертеж должен выполнятся с подробностями для изготовителей от этого будет зависеть безопасность пользователей данной лестницы. Но существую общепринятые условия, Вы можете обратится в компанию по изготовлению лестниц и они Вам подскажут какие размеры им нужны. Очень многое зависит от конструкции самой лестницы.
Но если у Вас сомнения то конечно же лучше предоставить это сделать специалистам.
Вот Вам чертежи на изготовление всей лестницы сюда входит и чертеж косоура:
Если сомневаетесь - значит, лучше заказать чертеж профессионалам. Если в мастерской сделают по вашему чертежу деталь, а она не подойдет, виноватить изготовителей не получится: скорее всего, ваш схематичный чертеж возьмут у вас под подпись, а значит, ответственность будет лежать на вас, как и все требующиеся переделки.
Если готовы самостоятельно отвечать за размеры, то на чертеже должны быть обозначены все необходимые для изготовления детали размеры: длина, ширина, толщина. Если на протяжении детали какие-либо размеры меняются, например, толщина или ширина, то необходимо указать все размеры и привязки, где происходит изменение размера.
Для косоура нужно указать размеры кобылки: проступь и подступенок, а так же привязку.
Также указывают размеры крепежных площадок. Если есть отверстия, то указываются диаметры отверстий и их привязки. Привязки указываются в двух плоскостях системы координат: по оси X и Y. Если есть изогнутые детали, то необходимо указать радиус кривизны и привязку центра окружности. В общем, представьте, что вы своими руками затеяли сделать этот косоур: укажите те размеры, без которых вы сами бы не обошлись.
Поговорите с теми, кто будет изготавливать: когда я работала в подобной организации, все замеры снимали самостоятельно, не обременяя заказчика.
