Как правильно оштукатурить бетонные косоуры лестницы?
NataBres [2K] 4 года назад
Подошла очередь отделки витой бетонной лесницы на второй этаж квартиры. Как правильно штукатурить витой бетонный косоур? Подходит ли технология штукатурки обычной бетонной стены или есть нюансы в отделке такой конструкции?
Технология штукатурки косоура винтовой лестницы приблизительно похожа со штукатуркой других поверхностей. Можно обойтись самыми простыми технологическими приёмами:
  • смачиванием водой поверхности бетонного косоура;
  • нанесением подготовленной цементно-песчаной смеси с пластификаторами при помощи ковшика, сокола на небольшой участок (снизу вверх);
  • выравниванием при помощи тёрки;
  • выравниванием правилом после пятнадцатиминутного отстоя нанесенной на весь участок косоура штукатурки;
  • повторением выравнивания правилом до полного результата;
  • заделыванием оставшихся небольших ямок при помощи тёрки;
  • окончательным выравниванием правилом для достижения плоскостности;
  • затиранием жидким раствором (сверху вниз тёркой);
  • финишным затиранием через 1-2 часа после предыдущей операции при помощи полутёрка и смачивания водой.
Но лучше воспользоваться специальной армирующей сеткой, чтобы обеспечить лучшую адгезию слоя штукатурки к бетонному витому косоуру.
Кроме того, на таком эффектном элементе квартиры, как витая бетонная лестница, косоур может выступать в качестве дизайнерского акцента. Для этого можно применить объёмную (достигается при помощи разных спецваликов) или венецианскую штукатурку.
Оштукатуривание косоуров железобетонной лестницы процесс не особенно сложный но для таких работ требуется правильный подбор материалов. В первую очередь нужно подготовить поверхность для штукатурки, для этого лучше всего использовать на поверхности косоура установить сетку проволочную тканую и подготовленный цементно - известковый раствор. Такой раствор применяется для черновой штукатурке, для финишной штукатурке применяется гипсовый (алебастр) раствор. Затем поверхность тщательным образом шлифуется наждачной бумагой и подготавливается к грунтовке а затем и покраске.
