Плиточный клей выбирается исходя из трёх параметров:
- Тип поверхности
- Тип плитки
- Условия эксплуатации.
Для стандартных поверхностей с нормальным водопоглощением, таких как бетон, цементные штукатурки, водостойкие минеральные шпатлёвки , и если при этом водопоглощение плитки более 5%, при внутренних работах в помещениях любой влажности, подойдут обычные клея с адгезией 0,5МПа. (СМ-9, КП-А1 и т.п.)
Для керамогранита, а так же при наружных работах требуется клей с болшей адгезией и с пометкой, что пригоден для наружных работ.
Для сложных и деформируемых оснований, таких как гипсокартон, гипс, прочная старая облицовка, прочные краски, стекло, жёсткий ПВХ, древесина, ЦСП, ДСП, полы с подогревом, а так же для плитки с водопоглощением менее 0,5% (стеклянные, керамогранитные), и при условиях перепадов температур, требуются эластифицированные клея с повышенной адгезией не менее 1МПа (КПФ-А3, СМ-117, СМ17, Старатели-люкс и т.п.)
Для облицовок из белого натурального камня (мрамор, известняк) или просвечивающих облицовок (стеклянной мозаики), пригодны специальные плиточные клея на основе белого цемента и кварцевого песка, которые не пачкают плитку (камень), а также могут быть колерованы или продаваться в цветном исполнении для облицовок цветным декоративным камнем в его цвет.
Кроме того существуют плиточные клея с коротким сроком схватывания (2-3ч)для срочного производства работ, например крыльца.
Существуют также химически стойкие клея на эпоксидной основе, применяемых в основном на пищевых или химических производствах, стойкие к действию растворителей, солей, кислот и щелочей.
