Как рассчитать ломаный косоур?
NataBres [2K] 4 года назад
Нашли в интернете конструкцию лестницы, которая устраивает по всем параметрам. В схеме указан ломаный косоур. Как произвести расчет геометрии данной детали? Где найти методику расчета желательно с примером.
Ломанный косоур рассчитывается так же, как и любой другой косоур, исходя из высоты подступенка и глубины (ширины) проступи, являющихся катетами прямоугольного треугольника.
Части ломанного косоура являются конгруэнтными. Отличием такого типа косоуров, в первую очередь, является технология его изготовления, для которого понадобится:
  • металлическая профильная труба (100:50:3 мм);
  • ленточная пила (обязательно!);
  • дрель;
  • свёрла;
  • шурупы по дереву (d=6 мм);
  • композитные заглушки;
  • ровные длинные направляющие;
  • сварочный аппарат.
Важно: снятие фасок перед свариванием ломаного косоура.
Такие косоур, после сварки и предварительного замера под установку, увозятся на спецпокраску полимерными красками, самые невероятные цвета которых выбирают по каталогам (композитные заглушки должны соответствовать этому цвету).
Посмотрите пример по ломаному косоуру вот тут
Для расчетов как правило нужны данные по размерам иначе ничего не получится, причем если Вы никогда с такими расчетами не сталкивались то может и не получится. В таких случаях следует обратится к специалистам они проделают это правильно. Но к сведению для расчетов надо знать:
расстояние между этажами;
высоту подступеньки, глубину проступи;
длину и ширину лестничной системы;
Далее для лестниц с косоуром из металла по технике безопасности ступени должны быть не менее 30 см. Далее:
Умножив нормативный показатель 135 кг на специальный коэффициент 1,1 (показатель надежности) получаем 148,5 кг. Прибавляем к данной цифре максимальный вес, умноженный на коэффициент 1,4 (560 кг), получаем результат -708,5 кг составляет нагрузка на профильный металлический элемент.
Используя формулу I = 5.2 х b х Q х L / E
b – ширина ступеньки, см;
Q – нагрузка (708,5 см);
L-длина опорной балки, см;
E-модуль силы упругости, составляющий 2100000 кг/см²
СНиП допускает применение профиля толщиной 3 мм, размером 140 на 60 мм.
