Где найти примеры расчета ЖБК лестничного марша с косоуром?
NataBres [2K] 4 года назад
Для проектирования и строительства лестницы на мансардный этаж необходимо произвести расчет железо-бетонной конструкции лестничного марша с косоуром. Где поискать методику точного расчета с примерами для наглядности?
Наклонная металлическая балка- косоур – это в устройстве в лестницы опора ступеней. Довольно часто косоуры делают из прокатных швеллеров.
Исходные данные-замеры нужны будут такие:
  • ширина лестничного марша (обычная ширина от 90 см и до полутора метров);
– половина высоты этажа;
К примеру: если ширина лестничных ступеней 1,05м, а высота 1,65 м., то 3,7 м – это длина косоура. При этом комфортный для подъема-спуска угол наклона 27°.
Подробный расчет с формулами и алгоритмом всех высчетов, а также хорошими чертежами http://svoydom.net.u­a/raschet-metallicheskogo-kosoura-lestnicy-ili-kak-podobrat-sechenie-shvellera.html
На ресурсе http://www.rmnt.ru/s­tory/stairs/623414.h­tm речь идет о деревянных лестницах разного типа (одномаршевых, поворотных, спиралевидных), но сами расчеты довольно точные. Пример именно ЖБ лестниц здесь:
http://projectstairs­.ru/2014/12/26/zhele­zobetonnye-lestnicy-byt-ili-ne-byt/
Данные расчеты весьма сложны особенно для железобетонных конструкций поэтому лучше всего такую лестницу лучше уже покупать готовой. Цены на них не так уж и велики где то в районе 10 000 рублей. Относительно расчетов то тут нужно учитывать множество факторов, а материал должен применяться очень высококачественный.
Прежде чем делать расчеты нужно все значения нужно перевести в горизонтальную плоскость через cos на 1кв. метр. Таким образом получим значения нагрузок на 1 кв. метр в горизонте равна:
q = q1/cos2?; а проекция марша l = l1cos?.
Для правильного проектирования лучше всего воспользоваться типовыми сериями например:
1.450-1 "Лестницы из сборных железобетонных ступеней по стальным косоурам".
Далее я Вам рекомендую для расчетов почитать вот эти расчеты:
http://vunivere.ru/­ps/payment?pay_work_­id=48395
