Технические характеристики чугунных радиаторов, их достоинства и недостатки?
zubr1961 [2.2K] 8 лет назад
Какие бывают по конструкции чугунные радиаторы?
Наиболее распространенные модели и их технические характеристики?
Какие у них достоинства и недостатки?
Стоит ли менять чугунные радиаторы на современные алюминиевые или биметаллические и в каком случае это оправдано?
Чугунные радиаторы (батареи) отопления, это изделия собранные из отдельных секций.
Количество тех самых секций может быть разным как и их размер, объем.
Секции можно добавлять, или наоборот уменьшать при необходимости.
Технические характеристики могут быть разными в зависимости от конкретной модели, от конкретного производителя.
В систему может быть залита как обычная вода, так и антифриз, то есть чугунные батареи работают на нескольких видах теплоносителей.
Секции таких радиаторов могут быть как одноканальными, так и двухканальными.
Высота секций от 300 мм и до 1500 мм.
Глубина от 70 и до 150 мм.
Теплоотдача (это средняя цифра) одной секции батареи находится на уровне 110-160 Вт.
Рабочее давление примерно 9 атмосфер и более.
Температура теплоносителя которую могут выдержать эти радиаторы отопления выше 100 градусов.
Толщина стенок секций тоже может быть разной.
Достоинства, такой радиатор медленно нагревается (например в сравнении с алюминиевым радиатором, или биметалическим) но и медленней остывает, на мой взгляд эту особенность можно и к плюсам и к минусам отнести одновременно.
Очень не большое гидравлическое сопротивление, теплоноситель перемещается внутри секций и радиатора в целом, без особых препятствий.
Могут использоваться в системах центрального отопления и работать даже с очень грязным теплоносителем, к примеру работу в таких условиях не выдерживают алюминиевые радиаторы.
Есть возможность увеличивать количество секций без особых проблем.
Устойчивы к различной "химии" которую могут добавлять в теплоноситель.
Устойчивы к коррозии, например если сравнивать со стальными радиаторами отопления.
Долговечность, у меня в квартире установлены вот такие чугунные радиаторы
изготовленные ещё в СССР, батареи работают без всяких поломок уже несколько десятилетий.
А проблему не очень привлекательного внешнего вида решил установкой декоративных экранов.
Если экраны не устраивают можно приобрести винтажные чугунные радиаторы отопления, каждое изделие , по сути "произведение искусства".
Чугунные радиаторы выдерживают высокое давление и высокую температуру.
Минсусы:
Значительный вес радиаторов, могут возникнуть проблемы при установке, например на стены выровненные гипсокартоном.
Внешний вид (коме винтажных изделий на заказ) не очень презентабельный.
Медленно нагреваются (сравнительно), сложно регулировать температурный режим.
Вывод:
Моё мнение, плюсов у чугунных радиаторов отопления гораздо больше, а минусы не критические.
Чугунные радиаторы делаются из серого чугуна. Из серого чугуна путем литья получают батареи различной формы и площади, от чего и зависит теплоотдача. Иными словами, чем больше радиатор, тем большую площадь он имеет, а значит и больше тепла способен передать атмосфере помещения. К примеру, стандартный чугунный радиатор передает порядка четверти всего тепла радиацией, и семьдесят пять процентов он отдает конвекцией. Поэтому на самом деле, чугунная батарея, это в большей степени конвекционно - радиационный элемент системы отопления.
Наиболее распространенным моделями являются двух - колончатые секции радиаторов, и ребристые.
Что же касается замены их на современные алюминиевые и биметаллические радиаторы, то если это старые и ржавые батареи, то конечно же их лучше заменить на те, которые даже практически не забиваются, а как мы знаем, отложения уменьшают теплоотдачу.
