Как рассчитать косоур винтовой из металла?
NataBres [2K] 7 лет назад
Для гостевого двухэтажного домика дизайнер предложить смонтировать винтовую лестницу. Такой вариант занимает минимум места и не загромождает пространство как традиционная лестница. Решили косоуры делать металлические. Подскажите где посмотреть расчет металлического косоура?
Для данных по расчету подобных изделий всегда ориентируются на размеры помещения, сюда входит:
высота от пола до потолка;
радиус предполагаемого проема;
Это основное что потребуется далее нужно определится с расстоянием между витками верхний должен быть не менее 2 метров.
Ну и еще это глубина поступи, для правильных лестниц этот размер составит 25 - 30 см.
Далее можно привести примерный пример расчетов винтовой лестницы:
при радиусе лестницы в 800 мм. мы имеем -
внешний радиус R - 1,8 м.
внутренний r - 0,8 м.
высота 3 м.
угол закрученности 360 градусов.
И так при всех данных мы можем получить такой проект лестницы:
Исходя из этого нам нужно рассчитать количество ступеней:
n = H / h, получится следующее:
3000 / 180 = 16,7 ступеней, округляем до 17.
Теперь определяемся по линии подьема для этого используем такой пример:
Lо = 2πR1. Польку R1 = 2/3 R, то получается следующее:
Lо = 4/3πR.
Теперь сюда подставляются значения R = 1,2 м, и получится:
Lо = 4/3 х 3,14 х 1,2 = 5 м
Далее итог Lо делится на количество ступенек (n):
Схема расчета шага лестницы
Схема расчета шага лестницы.
h1 = L / n = 5 / 17 = 0,29 м = 29 см
В результате этого становится понятным, что винтовую лестницу необходимо делать с глубиной проступи 29 см.
Ну вот такие расчеты Вам потребуются для винтовой лестницы.
Винтовая лестница из металла – сочетание по элегантности/надежно­сти конструкции идеальное. Трудно оспаривать ее преимущества:
  • можно закупить все задуманные комплектующие;
  • сборка по чертежу несложная;
  • надежность/долговечн­ость всей конструкции;
  • простота ухода;
  • возможность индивидуального подхода: сочетание со стеклом и деревом, бетоном и пластиком.
Много видов лестниц (картинки, чертежи) с алгоритмом подготовительных (выбор металла, прочих составляющих) и непосредственных работ предоставляет ресурс http://lestnitsy-perila.ru/vnutrennie­/metallicheskaya-vintovaya-lestnica-svoimi-rukami.html
