Чем закрыть фундамент дома чтобы уберечь от разрушения?
NataBres [2K] 2 года назад
Выбираем варианты отделки фундамента дома, чтобы было не только красиво, но и была максимально возможная защита от воздействия окружающей среды. На каком качественном материале остановить свой выбор и почему?
В общем-то отделку фундамента смогут оценить только мыши, думаю что нет смысла слишком "раскланиваться" перед ними.
Достаточно качественной гидроизоляции.
Фундамент это подземная часть строения которая принимает на себя нагрузку наземной.
Наверное Вы говорите о цоколе, цоколь это переход-защита между фундаментом и стенами строения.
Наверное его Вы собираетесь красиво отделать.
Тут вариантов масса, возможно есть смысл не только красиво оформить цоколь, но и утеплить его.
Так же важно проводить все работы комплексно.
После отделки цоколя сильно не затягивая по времени, надо приступать к обустройству отмостки, отмостка не менее важна для фундамента чем правильно утеплённый и красиво облицованный цоколь.
Отмостка отводит влагу от цоколя, тем самым защищая фундамент.
Отмостку так же можно утеплить при необходимости.
А вообще варианты такие, отделка цоколя декоративной штукатуркой, штукатурка по утеплителю, не плохой вариант, это и красиво и главное при не больших навыках возможно выполнить работу самостоятельно.
Ещё не плохой вариант, купить специальную плитку для цоколя, прекрасный вариант, плитка защитит фундамент, плюс великолепный внешний вид, варианты можно подобрать любые и под камень и под кирпич.
При наличии инструментов и эту работу можно выполнить самостоятельно, хотя облицовка плиткой чуть сложней декоративной штукатурки.
Можно приобрести цокольный сайдинг,
так же не плохой вариант.
Я бы посоветовал отталкиваться от того чем и как Вы будете отделывать стены дома, цоколь должен гармонировать с этой отделкой, не выбиваться из общего "ансамбля".
А защита фундамента, это не что-то одно, это и водосливы и отмостка и гидроизоляция и установленные цокольные отливы и так далее, всё работает в комплексе, если упустить одно, не сработает и другое.
Из вопроса понятно, что речь идет о той части фундамента, которая выступает из земли. Для начала поштукатурьте выступающую часть фундамента. Один из вариантов красиво защитить фундамент – покрасить его специальной краской для цоколя. Свойства краски аналогичны гидрофобизирующим составам, но стойкость выше. Изготовляется на силан-силиксановой основе, влагу снаружи она не пропускает, но изнутри пары могут выходить сквозь краску наружу. Правда, стоит краска дорого.
