Как сделать оттиск на коже?
Фигаро [13.3K] 2 года назад
Оттиск, или тиснение, на коже можно сделать разными способами, каждый из которых требует некоторого времени и кропотливых усилий.
Сразу опишу опыт своей знакомой. Она настроилась шить кожаные сумки на продажу и первую решила сделать для себя как рекламный вариант. Естественно, когда делаешь вещь первый раз, то стараешься изо всех сил. Так и у знакомой, сумка получилась замечательная и когда я её увидела, то больше всего поразилась тиснению. Это была просто английская большая буква "V", вроде логотип Версаче. Я подумала, что кусок кожи она отрезала от старой сумки вместе с логотипом. Оказалось нет. Логотип-тиснение подруга сделала сама:
  • Муж по её просьбе выпилил лобзиком из очень плотного, толстого куска картона букву V. Нарисовать и выпилить было не сложно.
  • Затем намочила участок кожи, где должна была размещаться эта буква.
  • Положила на деревянную доску шаблон (или его ещё называют клише), сверху кожу, накрыла кожу тонкой тканью и сильно придавила горячим утюгом. Подержала несколько минут и положила тяжёлый груз. Кожа под грузом лежала пару дней пока не высохла. В итоге, чёткий оттиск буквы V.
Можно клише-шаблон заказать у мастера по металлу. С любым рисунком. Например, с орлом, бабочкой или другим логотипом желаемой фирмы. Только в случае с металлом принцип тиснения немного другой.
Сначала горячим утюгом нагреваем клише через бумагу. Потом накрываем кожу защитной плёнкой из лавсана и ставим на неё горячее металлическое клише. Сверху на клише снова ставим горячий утюг и держим 3-5 секунд. Оттиск получается сразу, держать под прессом долго не надо, а использовать шаблон можно многократно на других изделиях из кожи: пояса, портмоне и др.
тиснение на коже, оттиск на коже, сделать тиснение на коже
