Как снять потолочные пластиковые плиты, чтобы не осталось пятен от клея?
Татьяна [729] 5 лет назад
Тут важно учитывать как была подготовлена поверхность под потолочную плитку и на какой клей "сажали" потолочную плитку.
Если на потолке тонкий слой шпаклёвки и она гипсовая, то в принципе снимать плитку с потолка можно пластами вместе со шпаклёвкой.
При демонтаже плитки шпателем, сразу же поддевайте шпаклёвку и очищайте потолок до основы.
Если потолочную плитку клеили на ПВА, то этот клей легко удаляется если его нагреть, то есть используем строительный фен.
Самые большие проблемы это полимерный клей, застывая он превращается в стекловидную массу очень прочную, но хрупкую, можно дать по остаткам клея насечку и завершить начатое шпателем.
Можно пробовать растворителем его размягчить (вот не плохой "ПолиХим Р-12",
это если клей полимерный использовали при монтаже плитки) и дальше опять шпателем.
Если в целом, то самый важный момент это сам процесс демонтажа потолочной плитки, тут важно поддевать всё и сразу, а не только плитку и потом мучиться с клеем.
Ну и последнее, сразу же определитесь что будет вместо плиток на потолке, если это натяжной потолок, или гипсокартон на каркасе, то потолочную плитку можно вообще не снимать.
Если клей очень хорошо держится на поверхности, то смело грунтуйте и шпаклюйте прямо по нему, это приемлемый (рабочий) вариант.
