Изготовление хребтовых лестниц дело весьма трудоемкое и сложное в своем исполнении причем такие лестницы намного дороже обычных лестниц на металлических косоурах. Конструкции хребтовых лестниц состоят из набора отдельных элементов и соединяются между собой в определенной последовательности. Такая лестница очень похожа на лестницу со сварными косоурами. Преимущество подобной конструкции в том что ее можно по геометрии развернуть так как Вам этого нужно.
Изготовить подобную лестницу в домашних условиях весьма и весьма сложно, для этого надо иметь токарный и фрезерный станки и очень точный инструмент. Самое сложное в изготовлении такой лестницы это правильно сделать стакан-держатель ступени. Для него нужны чертежи с расчетами под Ваши размеры лестницы. Стакан вытачивается из трубы на токарном станке, если это профильная труба то обработка проводится на фрезерном станке. Все расчеты нужно правильно рассчитать под напряжение и вес. Сама конструкция модулей выглядит так:
Когда стакан выточен в него предстоит выточить внутреннюю втулку под держатель ступени, втулка не должна иметь люфта и очень плотно садится в стакан. Для того что бы фиксировать втулку делаются в стакане два отверстия под болты, они и будут фиксировать втулку. На втулку приваривается пластина и 3 - 5 мм. стали на которую крепится ступень.
