Как размагнитить инструменты: отвёртку, шило, ножницы, пинцет и другие?
домовой [31.1K] 5 лет назад
Для размагничивания инструмента, используемого в быту, могу порекомендовать три способа, не требующие каких-то сборок-разборок.
Вполне достаточно воспользоваться магнитом, который наверняка имеется в каждой квартире. Для размагничивания следует инструмент провести над магнитом, выбирая минимальное расстояние, на котором магнит не будет притягивать этот инструмент. Движение инструмента должно быть направлено от одного полюса к другому. Выводить инструмент из поля действия магнита надо как бы «колебая» его, причем амплитуда этих движений должна уменьшаться в процессе удаления от магнита. Удаление инструмента должно начинаться и происходить относительно той оси магнита, где магнитное поле отсутствует. У магнита круглой формы эта ось находится в его центре, а у магнита прямоугольной формы нейтральная ось располагается на одинаковом удалении от его полюсов.
Если имеется магнитометр, то порядок действий по размагничиванию следующий:
• определяется напряженность магнитного поля инструмента;
• на магните находится участок с таким же уровнем напряженности, но противоположного знака;
• соприкасание инструмента с найденной областью магнита позволит инструмент размагнитить.
Если проблема возникает часто, то надо просто приобрести соответствующий простенький размагничиватель, которых полно в продаже. Его фото прилагаю
Для того что бы размагнитить инструмент нужна катушка проволоки которая выдержит напряжение в 220 вольт или 127 вольт. Часто для таких приборов используют понижающий трансформатор большой мощности. Для таких приборов используют простую схему, вот она:
Наматываем проволоку на катушку подключаем к трансформатору затем вставляется в катушку инструмент на определенное время и через некоторое время инструмент размагничен.
домовой [31.1K]
Может я что то не понимаю, но таким образом ведь намагничивают, а не размагничивают!  5 лет назад
володя [32.6K]
Если подается напряжение постоянное то предмет намагнитится, если переменное то естественно предмет размагнитится. Вообще сам прибор это по своей сути электромагнит.  5 лет назад
Вопреки мнению, что железный инструмент можно размагнитить мощным магнитом, отвечу со всей ответственностью, намагнитить можно, полностью размагнитить невозможно, так как всё равно останутся остаточные магнитные свойства, хоть и возможно незначительные, но к примеру это может повредить электронике при ремонте.
Так вот, чтоб размагнитить инструмент, неважно какой (ножницы, шило или отвёртку, пинцет) нужно не постоянное магнитное поле, а переменное с быстрой его сменой.
Для этого придумано специальный прибор, который стоит немного и доступен в розничной продаже он так и называется размагничиватель.
Есть маленькие по размеру и мощности, а есть огромные для снятия магнитного поля с внушительных по размеру предметов.
Кстати эти приборы как размагничивают, так и намагничивают инструменты, по желанию владельца, чему и соответствуют отсеки в нём.
В наше время вся эта работа выполняется без особых проблем (усилий).
Достаточно приобрести вот такой ручной "Демагнетизатор",![]­1 это устройство (прибор) которым можно и намагнитить и размагничивать все выше перечисленные инструменты, а так же отвёртки, чертилки и так далее, включая ножи.
Стоит порядка трёх долларов (+-).
Устройству не требуется ни чего, он ни куда не подключается.
Берём, к примеру, те же ножницы, снизу горизонтальной планки где маркировка "-", трём ножницами об устройство.
В общем-то всё, буквально секунд 10-и и ножницы размагничены.
Причём на намагничивание тратится ещё меньше времени чем на размагничивание.
По этому же принципу размагничивается и пинцет и отвёртки и шило.
Всё крайне удобно, можете сразу по месту проверить, к примеру не большой шуруп, он "липнет" к ножницам (они намагничены) вставляем ножницы в устройство далее см. выше и опять проверяем как поведёт себя шуруп и ножницы.
У меня для этих целей закреплен магнитный круг от мощной акустической системы (колонки) Он в форме "калачика" При саманамагничивании инструмента (отвертки) просто несколько раз ввожу отвертку в середину этого бублика, по переменно с каждой из сторон, и можно повращать его в нем, не касаясь самого магнита.
