Есть компьютерная и ручная колеровка красок.
Компьютерная имеет свои преимущества, к примеру один из важнейших плюсов, это возможность один к одному повторить цвет уже имеющейся колерованной краски.
А вот самостоятельная колеровка водо-дисперсионных красок, подразумевает приготовление краски (колеровка) в зависимости от Ваших желаний, самостоятельно.
Для самостоятельной колеровки, водо-дисперсионных красок, применяет специальная клеровочная паста (колер).
То есть меняете цвет краски в ручную.
Есть смысл заниматься этим во многих случаях, судя по всему это именно Ваш случай.
Скорей всего Вам нужен сложный цвет который подбирается под что либо, или Вы собираетесь красить стены в различные цвета, но переход между красками должен быть плавным.
Получается так, Вы подбираете цвет водо-дисперсионной краски отталкиваясь от объектов в Вашем помещении, то есть всё очень индивидуально.
Ведь в магазине не возможно колеровать краску учитывая всё, в том числе и освещение в Вашем помещении, в этом случае самостоятельная колеровка гораздо эффективней компьютерной.
Компьютер подбирает цвет краски отталкиваясь от образца (естественно и при другом освещении), а Вы учитываете всё, включая индивидуальные особенности.
В ручной колеровки есть и существенный минус, если ошибётесь с необходимым объёмом краски, то повторить точно такой же цвет будет практически не возможно.
На первое место в самостоятельной колеровки выходит правильный расчёт количества краски.
