Где можно посмотреть чертёж арочного козырька из поликарбоната?
maestro65 [2.5K] 5 лет назад
Есть желание над дверьми дачного домика и хозпостройки установить аккуратные арочные козырьки. Делать буду своими рукам, материал и инструмент в наличии. Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть чертеж арочного козырька из поликарбоната?
Это одна из легких конструкций, его и собирать очень легко а при наличии инструмента и материала это вообще не проблема. Вы вполне можете сами нарисовать данный чертеж по своим размерам тем более чт все размеры Вы можете замерить на Вашем строении. Обычный арочный железный навес прослужит десятки лет, но сначала его нужно обработать сначала грунтовкой затем покрасить краской, для этих целей подойдет молотковая краска. Вот обычный чертеж навеса:
Вот чертеж уже посложнее:
А это крепление поликарбоната:
Арочный навес собрать не сложно, это одна из легких конструкций навесов, главное выдержать нужные вам размеры. Начните с арочного каркаса. Вам понадобится одинаково согнуть два профиля, скрепить их соединительными рейками и поперечной обрешеткой. Листы поликарбоната нарезаются по размеру готового каркаса и крепятся к нему термошайбами. Для наглядности смотрите рис.
Помните, что прикреплять листы нужно наружу нужно той стороной, где нанесена UV защита.
