Какая толщина швов по требованиям СНиП при монтаже гипсовой лепнины?
maestro65 [2.5K] 5 лет назад
Планируем обогатить декор интерьера потолков, а так же стен офиса при помощи гипсовой лепнины и пригласили бригаду мастеров. В общении по вопросу будущей работы с этими специалистами, не удалось выяснить толщину швов. Скажите пожалуйста, какая толщина швов по требованиям СНиП при монтаже гипсовой лепнины?
Скажите, а вам хочется, чтобы у вас на орнаменте узора были видны швы между сборными деталями рисунка?
Посмотрите, пожалуйста, внимательно на эти фото. Вы видите на них швы?
Поймите меня правильно, я не утрирую, просто в готовой цельной (монолитной) композиции заметные швы – это позор мастеру. И наоборот тщательная подгонка и заделка швов без следа – признак качественной работы. То, что вам строители ничего не сказали за швы, это не значит, что они не знали, просто, наверное, устали уже объяснять, или не поняли сути вопроса.
Ответ: СНиПа по размеру толщины шва на гипсовой лепнине – нет.
Насколько мне известно, при монтаже лепнины стараются избегать образования каких-либо швов. В свое время нашел подходящий СНИП 3.04.01-87, но в нем нашел только рекомендации по монтажу лепнины из гипса, может быть Вы что-то сможете отыскать полезное.
Для эстетичного вида лепнины все швы заделываются, в крайних случаях допускается следующее расхождение:
— от горизонтали и вертикали на 1 м погонных лепных изделий — 1 мм;
— смешение осей отдельно стоящих крупных деталей от заданного положения — 10 мм
Есть рекомендации оставлять зазоры при сооружении колонн. Зазоры делаются между основаниями колонны прилегающими к полу и потолку, но и они потом заделываются плинтусами или другими способами, а швы между элементами колонны затираются.
Согласитесь, не совсем приятно смотреть на лепные элементы и видеть огромные стыки между ними, мне кажется это говорит о некачественно проделанной работе и такого результата следует избегать.
