Заново переложили печку и прочистили дымоход, но дым идёт обратно в дом, через печку, почему?
Юлия220689 [1] 5 лет назад
После того,как наново переклали печку,и прочистили дымоход,дым идёт обратно в дом, через печку? Что это может быть?
Плохо, что вы не сказали, дымила ли печь до перекладки.
Но даже если и иногда подмыливала, обратите внимание на трубу. Она может быть низкой или неоснащенной дымником. Тогда ветер задувает в дымарь и создает спиральный вихрь, от этого часть дыма возвращается обратно и печь подмыливает. Поднимитесь на чердак, и проверти обмазку трубы. Если есть щели, то, скорее всего проблема в этом. В щели попадает холодный воздух и образует воздушную пробку. Плотно ли у вас закрываются прочистные дверки на колодцах. Если нет, то идет подсос воздуха и печь от этого тоже дымит.
Обратная тяга в дымоходе может происходить по нескольким причинам:
  1. Размер топочной зоны слишком большой по сравнению с сечением дымохода
  2. Высота дымохода не достаточна для обеспечения нормальной тяги (предпочтительна высота не менее 5,5м от начала дымохода до выхода продуктов сгорания).
  3. Не организована приточка (подача холодного воздуха на горение), либо она не достаточна
Также препятствием для нормальй тяги и возникновением обратной тяги могут быть: не гладкие и неровные стенки дымохода- ступенчатость (в идеале дымоход должен быть прямым и желательно иметь круглое сечение). Помимо этого, причиной обратной тяги может быть застойный столб холодного воздуха в дымоходе. Поэтому перед растопкой рекомендуется осуществить прогрев дымохода. Сделать это не сложно, достаточно зажечь лист бумаги и поднести его к выходному отверстию топочной части.
