Вначале нужно определиться о каком конкретно ламинате идет речь.
Есть нюансы связанные с резкой винилового ламината.
Я, например режу такой ламинат обычным строительным ножом.
Определяемся с местом реза, делаем разметку, приставляем к разметке (по разметке) металлическую линейку и далее режем виниловый ламинат строительным ножом, движения уверенные, а нож держим под углом к поверхности.
При этом виниловый ламинат уложен на ровную горизонтальную поверхность, при необходимости подкладываем под виниловый ламинат, например кусок фанеры.
Резать виниловый ламинат можно как вдоль, так и поперек, вместо металлической линейки можно использовать вот такой строительный (столярный) угольник.
Для резки винилового ламината не нужен, лобзик, ножовка по дереву и.т.д.
Если речь о "обычном" ламинате, то это многослойный материал, основа ламината древесная плита.
Чаще всего, это или ДСП, или МДФ, но может быть и ХДФ (HD).
ХДФ, это древесноволкнистая плита высокой плотности.
Резать такой ламинат можно инструментом для резки древесины.
Подойдет обыкновенный ручной лобзик, ещё лучше электролобзик.
Можно его резать ножовкой по дереву, но нужна ножовка с мелким зубом.
Если есть дисковая пила, то и ей можно резать (ну или пилить, как Вы пишите) ламинат.
Резал ламинат даже ножовкой по металлу, что тоже не плохой вариант и сколов не будет.
Из личного опыта могу добавить, резать ламинат лучше в другом помещении, то есть не в том где он укладывается, пыли может быть много и желательно чтобы эта пыль не попадала под ламинат (между подложкой и ламинатом, а так же в замковые соединения ламелей)
Перед резкой определяемся с местом реза и делаем разметку, используем угольник (см. фото выше) и простой карандаш, его следы проще стереть с ламината.
Далее укладываем ламинат на ровную горизонтальную поверхность.
Можно использовать стол, табурет, если есть верстак, то ещё лучше.
Если используете электролобзик, то не спешите, подача должна быть плавной движения не резкие.
Если используете ножовку, то опять же делаем разметку, укладываем ламинат на табурет (линия реза за его пределами) и ножовку держим под углом к поверхности и начинаем рез, движения плавные и без рывков.
Одной рукой придерживаем ламинат в другой ножовка.
Резать нужно (точней, лучше) с лицевой стороны ламината.
