Что такое датчик давления воздуха во впускном коллекторе автомобиля?
NataBres [2K] 5 лет назад
При диагностике автомобиля при техосмотре мастер порекомендовал заменить датчик давления воздуха во впускном коллекторе. Хочу для себя разобраться что собой представляет данный датчик и для каких целей служит.
Датчик давления воздуха во впускном коллекторе двигателя автомобиля измеряет давление/разрежение воздуха, подающегося на дроссельную заслонку. Короче - служит для правильного смешивания бензина и воздуха. При оптимально приготовленной смеси двигатель работает в оптимальном режиме и рациональнее всего тратит горючее. Неисправность этого датчика может привести к тому, что двигатель перестанет заводиться или будет неустойчиво работать, потреблять слишком много топлива.
Собственно, название говорит само за себя - это датчик, который измеряет давление входящего воздуха. Ставится датчик обычно в районе дроссельной заслонки. Зачастую этот датчик совмещен с датчиком температуры входящего воздуха. Выглядит приблизительно так:
Так как современные автомобили имеют блок управления двигателем и его системами ("мозги"), то давление воздуха играет свою роль: исходя из данных о давлении и температуре воздуха подготавливается горючая смесь для требуемой работы двигателя.
