Как и чем отремонтировать перегоревшие энергосберегающие лампы?
beekeeper [1.8K] 8 лет назад
Если лампа куплена на рынке, без гарантии и быстро вышла из строя, бывает, что нити накала не перегорели, а окислились контакты. В этом случае её можно восстановить. Аккуратно вскрываем нинюю, пластиковую часть по линии соединения (её хорошо заметно), там находится электронная схема для "зажигания" лампы, выводы от колбы лампы накручены на штырьки в плате (обычно не пропаяны), в этих местах и восстанавливаем контакт. Если электросхема исправна, нити накала целые, то лампа должна загореться и прослужить ещё долгое время. Если вы разбираетесь в электронике. можно собрать схему удвоителя напряжения (Схема зажигания сгоревших люминисцентных ламп),подключить к ней колбу от энергосберегающей лампы и она будет светиться даже со сгоревшими нитями накала. Но проще купить новую.
