Как производится расчет коллектора водоотводящей сети?
NataBres [2K] 3 года назад
Решили подключиться с соседями к централизованной канализации поселка. По какой методике произвести расчет коллектора водоотводящей сети группы частных домов. Какие нужны входные параметры данного расчета и где посмотреть пример для наглядности?
Для подключения к общей системе водоотвода прежде всего надо знать ее пропускную способность, затем необходимо получить разрешение на такое подключение. Далее по расчетам относительно Вашего случая, для упрощения расчетов водоотводящей части Вашего коллектора как правило условно принимается движение воды установившимся и равномерным, тогда расчеты производятся по основной формуле:
, л/с ,
Конечно же нужно учитывать угол наклона трубопровода, диаметр труб а так же сумарный объем сливных вод.
Одним словом для таких расчетов советую Вам обратится к специалистам по работе с конкретными сетями.
Поскольку в расчет водоотводящих сетей входят диаметры труб и уклоны трубопроводов, обеспечивающих проход сточных вод, то для подключения к системам уже имеющимся нужно знать детальную трассировку сети (то есть откуда-куда проложена и кто-сколько сливает). Например, в микрорайоне удельные нормы повышенного комфорта могут достигать и 1000 л/(человеко-сутки), но в среднем все-таки берется 500 л. При определении расчетного расхода используются термины: расходы транзитный, боковой, попутный, сосредоточенный. (посмотреть расчет http://magak.ru/vodosnabgenie/vodootvod-system/12-proektirovanie-vodootvodyashey­-seti?showall=1)
Транзитный qmp — это расход на участке предшествующем; боковой q6oK — от прилегающих веток сбоку; попутный qnon — с прилегающего квартала; сосредоточенный qc от объектов нежилых. Вся сумма и даст ответ – какого размера нужен вход-выход подключаемых объектов, если система позволяет "добавку".
