Газобетон и пенобетон - в чем разница? Какие преимущества и недостатки у каждого из материалов?
zubr1961 [2.2K] 8 лет назад
И газобетон и пенобетон относятся к ячеистым бетонам.
Даже визуально блоки из этих материалов похожи, вот фото для наглядности.
Различия следующие:
Технология производства, например пенобетон относится к не автоклавным ячеистым бетонам, если проще, то твердеет этот материал в естественных условиях в специальных формах из которого изготавливаются блоки.
Газобетон твердеет в условиях автоклава, это давление и высокая (сравнительно) температура.
Могут отличаться и плотностью, хотя у обоих материалов плотность может быть разной.
Ценой они тоже отличаются, газобетон дороже и причем существенно.
Пенобетон можно изготовить и "на коленке" (кустарные условия) газобетон нет.
У пеноблоков закрытые ячейки (ну или поры), у газоблоков открытые.
Плюсы пенобетона:
Цена (если сравнивать с газобетоном).
Он легко режется, сверлится, фрезеруется и.т.д.
Экологически чистый материал.
Простая технология производства, при желании и при наличие минимального оборудования его можно изготовить самостоятельно.
Можно из него изготавливать не только блоки (строительные), но и заливать в опалубку.
Не плохие шумоизоляционные показатели, вес блоков сравнительно не большой, это важно при возведении фундамента под дом.
Минусы:
Открытая структура (поры), сложность найти блоки (партию) со строго выдержанной геометрией каждого блока.
Пористая структура блока, способствует скоплению влаги.
Блоки нужно защищать от негативных атмосферных воздействий (пыль, грязь, осадки).
Не высокая прочность.
Плюсы газобетона:
Теплопроводность у них лучше чем у пенобетона.
Выдержанна геометрия каждого блока.
У них лучше морозостойкость (в сравнении с пенобетоном), это более долговечные блоки.
Легко обрабатываются (распиловка, сверление и.т.д).
Блоки изготавливаются разных размеров, стены возводятся быстро.
При правильном выборе толщины стен, такое строение можно и не утеплять (правда нужно учитывать и регион проживания).
Минусы:
Материал хрупкий (речь о блоках) при транспортировке блоки легко повредить.
Цена, если сравнивать с пенобетоном, высокая.
Остальные минусы в принципе такие же как и у пенобетона, чтобы повесить что либо на стены возводимые из этих блоков нужен специальный крепеж.
При нарушении технологии строительства с использованием этих материалов на стенах могут появиться трещины, то есть оба материала требовательны к соблюдению технологии их укладки.
А из личного опыта могу добавить, свою дачу строили из пенобетона не потому что он лучше, он дешевле.
Когда мы строили баню и гараж, то очень тщательно изучали эти материалы и пришли к выводу, что лучшим материалом для строительства будет пенобетон.
Что такое пенобетон? По сути это вспененный бетон. По прочности он, конечно, уступает кирпичу. Качество у них тоже может быть разное. Помню, что из 5 заказанных кубов пенобетона, 1 куб каменьщики забраковали. Проверить материал легко: края не должны быть скрошенными, гвоздь должен входить с трудом, а не провалиться, как будто в пустоту. Цвет от светло серого до темно серого, не синюшный. Хорошо, что мы заказали этого материала с запасом.
Достоинства пенобетона в том, что он легкий, теплый, по теплопроводности он впереди кирпича, то есть стена в 1 блок равна стене в 3 кирпича.
Газобетон не сильно отличается от пенобетона.
Различия газобетона и пенобетона такие:
  1. Газобетон на клей, пенобетон - на раствор цементный.
  2. Пеноблок дешевле газоблока, и клей дороже цемента, хотя при кладке затраты практически одинаковые.
  3. Газоблоки практически не имеют мостиков холода в швах, но если каменщик попадется хороший и цемент нормальный, то у пеноблоков тоже будет все идеально.
  4. Разница в производстве. Если пеноблоки у нас "стряпают" кустарным способом, то газоблоки делают преимущественно на заводах.
Недостатки газоблоков:
  1. Высокая впитываемость влаги (не годятся для бани), ванны.
  2. Низкая морозостойкость по той причине, что указана выше.
И еще ни в коем случае нельзя класть эти материалы в фундамент.
