Из чего сделать косоур для бетонной лестницы?
NataBres [2K] 4 года назад
Занялись проектом лестницы на второй этаж квартиры. Остановили выбор на надежной бетонной лестнице. Какой выбрать материал косоура для прочной долговечной конструкции? Подойдет ли косоур из швеллера для нашей лестницы?
Да, это правильное решение использовать швеллера. Но, как вы пишите, у вас квартира, поэтому я посоветовал бы не устанавливать два косоура, а спроектировать лестницу на одном косоуре.
Такая лестница не будет казаться громоздкой, наоборот смотрится - воздушно. Для бокового крепления используйте уголок, а для нижнего и верхнего крепления болты. А лучше всего верхнюю торцовую область армировать и залить площадку.
Да, такой материал, как швелер, подойдёт для косоура к бетонной лестнице. Можно подобрать проект косоура из:
  • швелера;
  • двутавра.
Кроме того, для любого из этих типов косоура будет необходим уголок для наварных коротышей с отверстиями под болты, которые при окончательном монтаже лестницы, после выравнивания по уровню, будут приварены к балке. Крепление на болтах необходимо для более точной подгонки.
Для бетонной лестницы понадобится, как минимум, пара косоуров, чтобы конструкция была безопасной и долговечной.
