Какие существуют способы соединения электрических проводов?
ясмин [4.4K] 4 года назад
Провода можно спаять, соединить на зажимных клеммниках или "под болт", скрутить на скрутках. Самый надёжный способ - пайка. Она обеспечивает самый надёжный контакт, не окисляется и не распадается.
Второй способ - соединение на клеммниках. Они существуют самых разнообразных конструкций, и обеспечивают хороший контакт между соединяемыми проводами. Но если у Вас мало опыта - могут возникнуть трудности с монтажом и выбором необходимого типа и размера клеммников.
Третий способ на скрутках - самый простой и старинный метод. Однако он считается ненадёжным.
Самый надежный способ соединения проводов - это спаять их с помощью канифоли и специального припоя. Если провода изготовлены из разнородного материала, то их лучше соединять с помощью специального клеммника, можно при его отсутствии воспользоваться гайкой с шайбами. Есть еще способ соединения проводов - скрутка, но это самый ненадежный способ соединения, особенно если провода сделаны из разнородного материала, очень быстро произойдет окисление в месте скрутки и контакт будет очень плохим или вообще пропадет.
Есть более инновационный способ соединения. Самозажимные клемники типа Wago. При использовании обычных клемников если используете алюминиевый провод его надо постоянно поджимать, так как алюминий имеет свойство текучести что приводит при нагревании к плохому контакту. Лично у меня дома контакты подгорали. Делал тогда чудо "электрик".
