Какие есть способы крепления деревянного косоура к площадочной (опорной) балке?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
С тем, какую деревянную лестницу делать и как просчитать косоуры с последующим изготовлением выяснил. А вот, как закрепить между потолком 2-го этажа и полом 1-го - пока нет. Скажите пожалуйста, какие есть способы крепления деревянного косоура к площадочной (опорной) балке?
Крепление косоуров в верхней точке делается по классической схеме это назавается с запилом в паз. Вот Вам конкретный прием такого соединения:
На площадной балке выпиливается паз в который вставляем косоур который крепится на клей и прикручивается дюбелями. Это вполне надежное соединение пока еще никого не подводило. Нижняя часть косоурной балки так же крепится по классической схеме на балку опору с запилом балки. Вот Вам схема как правильно сделать данный монтаж:
Конечно существует множество способов крепления косоуров и тетив но я Вам рассказал о самом простом и понятном креплении. Например существует множество креплений на металлические пластины такое крепление тоже часто встречается.
Самым надежным крепление деревянного косоура считается его вставка в паз запила.
В деревянной опорной балке прямоугольные запилы, кстати, пазы можно выпилить не только в балке, но и в косоуре. Уклон запила должен совпадать с уклоном тетивы.
Крепление вверху
Важно! Широкие запилы не делайте, так как, это ослабит поперечное сечение балки.
Крепление внизу
Можно в крепеже использовать и железо. Для этого понадобятся балочные опоры, уголки и болты.
Крепление с металлом
