Как сделать бильярдный стол своими руками?
Вероника [60.6K] 2 года назад
Что нужно, чтобы изготовить бильярдный стол своими руками?
Как правильно выбрать размер, если площадь комнаты 20 кв.метров (4х5 м)?
Сначала определиться с размерами бильярдного стола, а его размеры зависят от площади помещения, где будет установлен он. Важно, чтобы расстояние от бильярдного стола до стены было не менее 1,8 метра. Пол должен быть ровным и прочным, чтобы выдержать тяжесть конструкции стола и падение бильярдного шара с высоты.
Эта таблица поможет правильно определиться с размерами стола:
Как видим, для комнаты площадью 20 квадратных метров размер игрового поля бильярдного стола должен быть 2,0 х 1,0м.
А теперь о конструкция бильярдного стола, она бывает (основные варианты):
  • классической,
  • коробчатой,
  • "царговая".
Плиты игрового поля изготавливается из аспида (природного сланца), природного камня (мрамор, гранит), искусственного камня и даже из ламинированного ДСП, затем плоскость обтягивают специальной бильярдной тканью.
Если стол изготавливается своими руками, плиту сделать на заказ или выбрать ЛДСП, стол получится по цене недорогим, легким по весу, тем более ЛДСП хорошо обрабатывается, имеет гладкую поверхность (не переносит высокую влажность!).
Бортики стола делается из дуба, бука. На борт клеится резина, а на торцевую поверхность - кожа.
Сначала царги устанавливаются на основание стола, затем опоры и перемычки. Следующая операция – установка плиты (игрового поля) на стол и его обтяжка бильярдной тканью. Присоединяют борта, их обтягивают резиной. В углах и в середине игровой плоскости делают вырезы для луз, они со скошенными углами. корзины.
При изготовлении бильярдного стола рекомендую ознакомиться с книгой В.Панкратьева
"Бильярдный стол своими руками".
