Как самостоятельно собрать солнечный коллектор?
NataBres [2K] 3 года назад
Купили на дачу солнечные коллекторы для бесперебойного энергоснабжения. Какие существуют нюансы при сборке и установке на которые стоит обратить особое внимание. Какие могут понадобится инструменты и дополнительные материалы?
В начале работ, то есть перед сборкой, нужно произвести расчеты размеров коллектора. Они зависят от характера эксплуатации полученной энергии. После этого можно начинать изготовление.
Пошагово технология монтажа своими руками выглядит так:
  1. Собирается корпус.
  2. Укрепляется термоизоляция на дно и стенки (это предпочтительнее экструдированный пенополистирол, пенополиуретан).
  3. Дно укрыть листом оцинкованного железа, которое предварительно окрасить черной краской с верхней стороны.
  4. Далее сборка радиатора теплообменника. Чем его площадь больше, тем эффективнее работа. Но между ребрами расстояние соблюдается – это не менее 5 см.
  5. Трубы также окрашивают в черный цвет.
  6. Корпус накрыть стеклом, посадив его на герметик, дабы утечки тепла исключить совсем.
  7. Сборка аккумулирующей емкости - следующий этап: - изготовить короб для бочки; - установить емкость, а в пространство между ней и корпусом засыпать гранулированным утеплителем; - в середину аккумулятора вмонтировать поплавковый клапан;
Теперь все элементы, установленные на свои места, можно соединять.
Собрать данное устройство не особенно сложно главное это установить размеры данного агрегата и приобрести все детали которые потребуются для его сборки. И так Вам потребуется то что перечислено вот на этом снимке:
Так же на нем приведены все размеры данного коллектора, когда все под рукой сборка проста: сначала нужно спаять весь змеевик и припаять переходы на сантехническую резьбу 3/4”, чтобы изделие было удобно подключать к водоснабжению.
Лист металла красим черной краской и с неокрашенной стороны крепим змеевик, далее всю эту конструкцию вставляем в деревянный короб и закрываем поликарбонатом. Вот в принципе и вся сборка.
