Какой фундамент лучше подойдет для забора из профнастила?
yulinka [217] 4 года назад
Для забора лучше всего использовать новую двухкомпонентную смесь. В России она не известна, поэтому достать её сложно, но вполне реально. Смысл применения прост, нужно быстро смешать два компонента вместе и быстро залить его в лунку с трубой (примерно 100-200 грамм), за считанные минуты произойдёт реакция, благодаря которой смесь вырастит в размерах. Примерно за ночь она полностью застынет и будет очень похожа на пластик, который очень даже крепкий. Такая технология широко применяется в зарубежных странах, строят дома.
Лента - это конечно хорошо, но несколько дороже, многое зависит от Ваших грунтов. В принципе если столбики сделать метра на полтора, то никуда Ваш забор не денется. Главное делайте всё как полагается, так сказать соблюдайте технологию. Цемент можно любой использовать, главное чтобы не палёный и не лежалый. С хольсимом работать не доводилось, а вот брал несколько раз Мастер Про, когда нужен был быстротвердеющий, хорошо так всё получилось.
