Зачем корпус водосчетчика сделан из бронзы?
С С С Р [7.6K] 3 года назад
Они потому и дорогие такие? Не лучше было бы использовать дешевый пластик?
Есть водосчётчики и в пластиковом корпусе, так что тут от производителя зависит, просто тот самый распространённый счётчик, который во всех магазинах продаётся, изготавливают из цветного металла, вернее сплава.
Есть также и чугунные счётчики, они на большие объёмы рассчитаны, ставятся как правило на весь дом.
А вот самый распространённый счётчик изготавливают из ЛЦ16К4, т.е. это сплав латуни, точно не могу сказать, есть ли корпуса из бронзы, но это точно латунь, она называется "Латунь литейная" и имеет дополнение "Латунь кремнистая".
Этот сплав имеет свою марку и обозначается либо ЛЦ16К4, либо ЛК80-Л.
Был специально разработан для работы с гидровоздушным средами и даже с содержанием в них солей, таких как морская вода.
Имеет много аналогов в других странах.
А вот почему их не заменят на пластмассу, так тут по моему мнению несколько причин:
  1. Нужно менять всё оборудование на производстве.
  2. По характеристикам, счётчики, работающие с горячей водой, должны армироваться, а это дополнительные расходы.
  3. Пластмасса для гидровоздушной среды не является дешёвым материалом, вернее она дешевле, но не намного, нету смысла в переоборудовании.
  4. В магазинах видел акции, при возврате старого счётчика, существует скидка, а значит некоторая часть материала возвращается на завод и переплавляется, а может и восстанавливается.
В итоге получается, что выгодно построить новую линию по производству счётчиков из пластмассы, нежели переоборудовать старую, но тогда нужно вкладывать деньги, а старое утилизировать, опять же - не выгодно.
Бронза это сплав меди и олова + примеси (алюминий, кремний, свинец и.т.д).
Возможно Вы латунь с бронзой перепутали (их на раз два, сложно отличить), латунь чаще используется при изготовлении корпуса водяных счётчиков.
Вот например обычный бытовой водяной счётчик,
это латунь, а не бронза, хотя визуально можно и за бронзу принять.
Но если действительно корпус бронзовый, то причины использования бронзы, следующие:
Бронза не боится коррозии что очень важно, ибо счётчик работает в постоянной влажной среде.
Более того, бронзе даже не страшна вода с повышенным содержанием солей, она может даже с морской водой длительно контактировать.
Бронза прочный материал, что так же важно в случае водяных счётчиков, бронзовый корпус сложно повредить.
Бронза устойчива к механическим повреждениям.
Сравнительно не дорогой материал, бронзовый корпус не сильно увеличит стоимость всего счётчика.
Если ещё учесть что бронза не нуждается в дополнительной обработке (в отличии от латуни) работая даже в агрессивной среде, то становится очевидным почему остановились именно на бронзе.
Как известно, бронза является немагнитным сплавом из олова и меди, двух металлов, которые по своей природе совсем не имеют магнитных свойств, присущих многим металлам.
Корпус водосчетчика изготавливается из сантехнической бронзы низкого качества, которая предохраняет корпус счетчика от постоянного воздействия магнитного поля.
Кстати, есть водосчетчики, защитный корпус которых выполнен не из бронзы, а из пластика, который так же, как и бронза, является немагнитным материалом.
С С С Р [7.6K]
Не плюсую Ваш ответ, потому что очень неуверен в его правильности.
Во-первых, "корпус водосчетчика... из бронзы... предохраняет корпус счётчика"??? Как это? И зачем? Чем магнитное поле может навредить корпусу?
Во-вторых, "пластик, немагнитный материал" - он чего от чего защищает?
Возьмите немагнитные (ненамагничивающиеся) картон или фанеру, пластик, поместите на них иголку, а снизу поводите магнитом. Защищает такой корпус от магнитного поля что-нибудь?
 2 года назад
