Чем заменить кислоту при пайке паяльником?
Фигаро [13.8K] 3 года назад
Хорошей заменой паяльной кислоте будет жир паяльный, так же можно использовать пасту ВК 10, флюс - пасту с канифолью, если нет возможности приобрести данные составы в магазине, а паять необходимо срочно, по можно использовать таблетку аспирина (российская ацетилсалициловая кислота). Импортным аспирином не пробовал. Место пайки периодически натирают таблеткой, она немного крошиться и при пайке плавится и хорошо снимает окислы, жировые и другие пленки в месте пайки.
Пайка жир паста аспирин.
Так же можно воспользоваться лимонной кислотой или уксусной эссенцией.
И конечно необходимо иметь опыт работы с паяльником и производством пайки. Место работы должно хорошо проветриваться, ни в коем случае не вдыхать выделяющиеся пары и дым от пайки.
Место пайки надо потом промыть. Хорошо использовать этиловый спирт и зубную щетку.
Вместо паяльной кислоты можно использовать бытовые вещества например:
  • Сильные моющие средства, как правило для унитазов;
  • Аспирин (таблетки);
  • Канифоль со спиртом (получится самодельная кислота, аналог той что можно купить);
  • Можно попробовать концентрат уксусной кислоты.
Ведь цель кислоты удалять пленку которая защищает металл от естественного процесса коррозии. Важно знать, если для одного металла флюс "сработал" - это не означает, что другой он облудит без проблем.
Еще важно промывать спаиваемые детали в конце работы, так как процесс окисления продолжается и кислота может "съесть" соединение.
Кислоту можно заменить паяльным жиром, вариант рабочий, правда как и кислота, паяльный жир тоже довольно агрессивный.
Можно обычными таблетками аспирина растворёнными в воде, правда аспирин это ацетилсалициловая кислота, то есть меняем одну кислоту на другую, но плюс в том что аспирин это дешевле паяльной кислоты заводского производства и он не так агрессивен, плюс безвреден в отличии от паяльной кислоты.
Аспирин перед тем как заливать водой, надо раздробить почти до состояния порошка, растворение должно быть полным, без кусков.
Некоторыми чистящими средствами можно заменить паяльную кислоту, например чистящее средство для унитазов (а так же раковин, ванн и.т.п, включая изделия из стекла, стали) "Солита"
не плохой заменитель кислоты, или подобные средства, к примеру "Доместос".
Так же паяльную кислоту можно заменить уксусной кислотой, можно лимонной, правда эффект будет чуть хуже, чем при работе с паяльной кислотой, но заменить можно.
В качестве альтернативы паяльной кислоте можно использовать обычный аспирин. Таблетку измельчают и высыпают порошок в воду. Кристаллы вещества должны полностью раствориться, после чего жидкостью пользуются как флюсом. Вместо паяльной кислоты иногда используют лимонную или уксусную, но в высокой концентрации. Правда последние два варианта менее эффективны, так как у этих веществ отсутствует необходимая степень агрессивности. Для пайки железных деталей можно использовать соляную кислоту, но работать с ней нужно очень осторожно. Для тонких изделий подойдет активный паяльный жир.
