Как из б/У холодильника сделать компрессор для подкачки шин и покраски предметов и деталей?
домовой [31.1K] 5 лет назад
Ничего сложного в том, чтоб из старого ненужного холодильника сделать очень полезную вещь для гаража, вместо того чтоб сдать его на металлолом нет.
Нужно разрезать магистрали, будьте осторожны в трубках содержится опасное вещество, да ещё и под давлением! Остерегайтесь его паров и чтоб не попало в глаза.
Как только вы разрежете магистраль газ выйдет, делайте это лучше на улице.
Потом отрежте трубки примерно на 10-15 сантиметров от компрессора и открутите его, сделайте ему станину и установите, компрессор нельзя переворачивать, он будет работать только в заводском положении.
После чего нужно будет шлангами соединить ресивер и компрессор, а с ресивера вывести трубку и присоединить к ней подкачной пистолет или золотник.
Вот и всё, включайте в розетку компрессор будет нагонять воздух, рессивер его будет аккумулировать и вы без труда можете его использовать, производительность такого компрессора достаточна, чтоб подкачивать колёса и использовать струю воздуха для продувки или прочистки чего либо.
Если снабдить такой компрессор регулирующим давление клапаном, манометром, фильтром, облагородить его, то получится очень полезная в гараже и удобная вещь, за сущие копейки в затратах.
Из рабочего мотора-компрессора от отслужившего свой срок холодильника, получается отличный гаражный компрессор для подкачки шин. Правда производительность небольшая и использовать для краскопульта пожалуй не получится, но это уже на любителя. Старого образца (лежачие) моторы помощнее.
Сложного ничего нет, так как всё уже готово, реле и проводка.Единственно­е, нужно устанавливать через рессивер (накопитель), так как возможно попадание масла, особенно первое время. Можно дополнительно установить датчик через реле, для отключения на максимальном давлении. Но это уже детали.
