Как следует правильно крыть крышу гаража листами оцинковки?
NataBres [2K] 3 года назад
Нужно заменить старый протекающий шифер на крыше гаража. Подойдут ли листы крашеной оцинковки и как нужно правильно укладывать листы чтобы получить качественную крышу? Какие использовать крепления и как добиться влагоизоляции?
Чтобы крыша из оцинкованного листа прослужила долго, необходимо изготовить особый тип кровли - фальцевый. Такая крыша характеризуется особым способом соединения листов между собой.
Фальцевая кровля отличается герметичностью, но сделать ее самостоятельно не рекомендуется. Для получения качественных сгибов необходима специальная оснастка и квалифицированные специалисты. Разные конструкции фальцевых соединений применяются в зависимости от угла наклона крыши и при формировании отдельных ее элементов.
Если вы уж решили, что будете крыть оцинковкой, хотя считаю, что материал выбран не удачно, то листы начинайте укладывать снизу вверх и с юга на северную сторону. Лучше по стороне примыкания соединять листы в паз, но если такой возможности нет, то делайте нахлест не менее 10 см.
Какая у вас толщина листа? Проверьте, так как на крышу нужно не менее 0,9 мм.
Обрешетка под оцинковку должна быть плотной, крепить листы надо специальными саморезами со шляпкой и прокладкой.
Не забудьте постелить тепло и пароизоляцию.
