Сколько весит оцинковка?
NataBres [2K] 3 года назад
Для доставки материала необходима информация по весу оцинковки. Столько стоит один квадратный метр одного листа средней толщины для дальнейшего расчета? Какой вес в среднем, если нельзя по общим данным сказать более менее точно?
При определении веса листа оцинковки нужно исходить из удельной плотности материала. Оцинковка производится путем прокатки металла (железа) в лист и оцинкованием поверхности полосы металла расплавом цинка. Соответственно, удельный вес железа составляет 7,87 тн/м3. Т.е., 1 м2 листа оцинковки толщиной 1 мм будет весить в пределах 7,87-7,88 кг. Вы не указали, какой толщины и какого размера оцинковку будете приобретать, поэтому могу предположить, что чаще всего продаются листы 1000*2000*0,55 мм. Вес такого листа будет составлять: 1000*2000*0,55 *7,870 кг= 8,657 кг.
Вес оцинковки зависит от размеров листа и от толщины металла. Лист 1000 на 2000 миллиметров и толщиной 0,55 миллиметров будет весть примерно восемь килограмм. Если размер листа меньше, то конечно же и весить он будет меньше. При доставке берется во внимание не только вес товара, но и его габаритные размеры. Чем больше размер, тем дороже. Даже товар будет легкий, но габаритный, придется заплатить за его доставку не мало денег.
