Русскую печку надо укладывать по схеме укладки, для этого можно можно использовать либо готовую стандартную схему укладки, либо заказать специально разработанную схему под условия помещения у мастера - печника, либо сделать самому, с соблюдением основных принципов, то есть используя за образец готовую схему.
Далее по материалам. Печь надо изолировать от деревянных и прочих поверхностей жаропрочными материалами, это и асбест, и листы металла. Для кладки применяют специальный жаропрочный кирпич, или как его еще называют - шамотный кирпич. Раствор для укладки так же применяется жаропрочный, которой как правило состоит из глины, и носит название - Глина шамотная молотая. Для обмазывания используется смесь глины, мелкого промытого песка, цемента и извести (гипса, асбеста). Для трубы желательно большее содержание цемента, а так же армирование металлической сеткой. В принципе, дымоход можно загильзовать стальной трубой, что продлит срок эксплуатации и облегчит чистку в будущем.
Как-то интересовался этим вопросом и выяснил, что под русской печью понимаются много различных печей, широко распространённых не только по территории разных районов России, но также и в Беларуси и на Украине.
Все печи в различных районах имеют свои конструктивные особенности, но вот несколько параметров как раз и обобщают их в одно название - русская печь.
Одна из особенностей - это обязательное присутствие лежака, а также варочной ниши.
Как и по наружней форме, так и внутреннее строение печи у печей каждого района отличается.
Чтобы вам построить чисто русскую печь необходимо достать схему сборки печи по уровню и бесприкословно следовать этой инструкции...
