Как изготовить воздушный солнечный коллектор из подручных материалов?
NataBres [2K] 3 года назад
Решили на даче поставить воздушный солнечный коллектор для отопления. Порекомендуйте схемы коллектора, чертежи для изготовления и монтажа. Насколько эффективен такой способ отопления и достаточный ли для отопления небольшого дачного домика?
Существует несколько вариантов изготовления солнечного коллектора из подручных материалов. Лично мне импонирует использование в этих целях змеевика из выброшенного холодильника. Даже если такового нет в хозяйстве, его всегда можно найти в пунктах сбора металлолома. Также потребуется бочка или бак, куда заливается вода, подлежащая нагреву для последующей циркуляции через трубопровод по системе отопления. Еще нужны будут трубы для создания трубопровода, вентили, рейки для сооружения каркаса, резиновый коврик, фольга и стекло.
Ответить на вопрос о достаточности трудно, так как мощность установки зависит от района ее использования.
Порядок монтажа следующий: змеевик (без фреона) окружается каркасом из реек. На его дно укладывается резиновый коврик и фольга. Конструкция закрепляется при помощи хомутов. Коллектор соединяется с трубопроводом. Стекло крепится сверху по периметру скотчем.
Угол наклона системы подбирается, хотя обычно он примерно равен 35 градусам. Думаю, что для создания такого простого устройства чертежи не требуются, а вот схему прилагаю
Если ваш дачный домик находится в Альпах или Испании - то, скорее всего, да, воздушного отопления от солнечного коллектора будет достаточно. А если дача ваша находится в северных районах, например, в Ленинградской области, то положение солнца над горизонтом, короткий световой день и количество пасмурных дней в декабре, январе и феврале - самых холодных месяцах, не даст коллектору работать эффективно. А летом, когда достаточно солнца, отопление, в общем-то, не надо. В дождливое лето, когда требуется отопление дачи, солнца тоже не хватит: это как с дачным душем, вода в котором греется солнцем - в пасмурную погоду нагревается не достаточно.
Простейший воздушный солнечный коллектор можно собрать, например, из пустых алюминиевых банок - от пива или лимонада. Проделайте в них отверстия в донышках и соедините в коллектор - систему труб. Окрасьте черной краской, поместите в ящик из фанеры со стеклом. Ящик внутри тоже окрасьте. С одной стороны подсоедините к коллектору входную трубу, с другой стороны - выходную. Всю конструкцию поместите на крышу, с южной стороны. Трубки воздуховодов введите в помещение. Воздушный солнечный коллектор готов. В конце февраля, когда солнце уже достаточно сильно светит, будет греть. На сколько эффективно - зависит от того, как утеплен дом и размеров коллектора.
